SA3系列变频器在拉丝机的应用
一、拉丝机简述
直进式拉丝机是常见的金属线材加工设备中的一种,直进式拉丝机,可对高、中、低碳钢丝、不锈钢丝、铜丝、合金铜丝、铝合金丝等,进行伸线加工,误差0.1%精确计米。系统规划定长自动减速并停车、 断线检测并自动停车、任意卷筒正反点动及左右联动、各种故障信息及处理信息显示、各种运动信息监控,并支持任意配模工艺。模具磨损后通过调谐自动补偿,不易断丝,并设有跳线装置可任意切除卷筒拉拔,以适应不同的工艺。高性能变频器已广泛应用在该设备中作为收放卷、牵引电机等驱动主要部件。
二、客户需求
1)系统控制变频器启动停止,要求收卷电机和牵引拉丝电机速度能连动同步控制。
2)收卷变频器运行可接收外部张力模拟量信号任意调谐,变频器具备自动调谐响应快、运行平稳性能。
3)变频器需具备断线检测并能自动停车。
4)收卷电机规格4KW/380V,选用士林变频器SA3-043-5.5K/7.5KF; 牵引拉丝电机规格18.5KW/380V,选用士林变频器SA3-043-18.5K/22KF。
三、安装、配线图
四、 SA3系列变频器产品特色
1)SVPWM软体设计V/F、无速度感测向量控制、闭环向量控制,可选择驱动永磁同步电机。
2)15种V/F控制曲线设置,且内置V/F分离模式设计更适应不同电源负载使用。
3)超强带负载能力,失速防止可设置高达400%。
4)瞬时低电压补偿,更适用电网波动较大场合。
5)回生抑制机能可降低变频器因回生过大跳机机会。
6)具备输入欠相、输出欠相、短路等保护。
7)丰富的I/O输入输出端子方便复杂控制使用。
8)支持标准Modbus、Canopen(从站)、Profibus、Devicenet、等通讯机能。
9)完善的PID演算机能更适合多种场合灵活使用。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
